  • Topic Count:  9
  • Content Count:  40
..Cosa bisognerebbe fare per arrivare a leggere bene a prima vista vista? Conoscete qualche metodo o qualche suggerimento pratico per raggiungere questo obbiettivo??? (Confesso di essere alquanto carente in merito)...
Vi ringrazio anticipatamente
Ilaria
  • Risposte 26
Nicola Mazzon
Leggere molto....un buon aiuto si trova anche studiando gli studi di Gilardino, almeno per quanto mi riguarda...
f
  • Topic Count:  2
  • Content Count:  65
Cara Ilaria,
il primissimo passo è imparare a leggere qualche nota "più in là" di quella che stai suonando. Prova a leggere, per cominciare, qualche melodia facile (anche letteratura per bambini) cercando di guardare in anticipo almeno un paio di note oltre. Se questa pratica ti è già nota e la domini alla perfezione, il secondo passo potrebbe essere quello di isolare i bassi di una composizione a due voci (anche qui si comincia da qualcosa di molto semplice e poi si incrementa la difficoltà) e suonarli (sempre con il sistema di cui sopra) prima da soli poi uniti alla prima voce. Poi Un ulteriore piccolo aiuto è dato dalla conoscenza degli accordi. Sapere come si muovono le parti ed "aspettarsi" un certo tipo di cadenze, almeno nella musica tonale, aiuta non poco. Prova a studiare qualche semplice successione di accordi, magari prova anche ad accompagnare qualche canzone (con o senza spartito).
Un esercizio molto in voga in Spagna ed in Sudamerica che serve ad aumentare la coordinazione mani-cervello è improvvisare piccole cadenze casuali (melodiche e ritmiche) utilizzando tutte le note contenute, ad esempio, in un intervallo di quinta (ma potrebbe essere un'ottava o una sesta o qualunque altro). In questo modo quando pensi una nota le mani devono suonarla e mentre suoni il tuo cervello correrà a quella successiva e così via.
Il punto della lettura all'impronta, quando domini almeno un po' le pratiche di cui sopra, è riuscire a "buttare le mani"... Ovvero avere tempi di reazione brevi e discreta coordinazione occhio mano. Non è fondamentale essere meccanicamente perfetti (almeno non subito) ma riuscire a suonare "comunque" (preferibilmente a tempo). Un ultima cosa: stabilisci un punto di partenza e di arrivo, dì a te stessa "leggo tutto il primo rigo" e non fermarti nel mezzo se sbagli.
Naturalmente la pratica renderà il tutto assolutamente naturale. Un esercizio per volta. Con calma.
Spero ti sia di aiuto.
Catemario
  • Topic Count:  866
  • Content Count:  3668
..Cosa bisognerebbe fare per arrivare a leggere bene a prima vista vista? Conoscete qualche metodo?
L'unico sistema valido è leggere il più possibile.
  • Content Count:  171
Ilaria
Suggerirei di leggere qualche cosa di nuovo da capo a fondo tutti i giorni: più leggerai, meglio leggerai.
Se vuoi verificare ed eventualmente rivedere il tuo metodo di lettura ti consiglio:
Progressive Reading for Guitarists (Letture progressive per chitarristi)
di Stephen Dodgson & Hector Quine, edizioni Ricordi LD 591. Il testo è in inglese, italiano e tedesco.
  • Topic Count:  5
  • Content Count:  42
è importante leggere assiduamente un testo musicale senza contare le diteggiature....sono cose secondarie!.
Prova ad allenarti leggendo la musica di tutti i periodi: rinascimentale, barocco,romantico , moderno, e contemporaneo.
Secondo me è il modo migliore per imparare a leggere bene a prima vista ogni tipo di partitura che vuoi suonare.
Devi avere pazienza........
  • Topic Count:  866
mi aggrego
leggere leggere leggere
attenzione alle diteggiature
spesso sono una trappola e ci si abitua a leggere più quelle che la musica
Cancellare tutti i numeri fuori e dentro i cerchietti e le lettere p, i, m e a dunque fotocopiare e iniziare a leggere.
  • Topic Count:  20
  • Content Count:  87
mi aggrego
Alla faccia! :P
Ma lo fai a prori?
  • Topic Count:  866
I compositori che hanno scritto e scrivono per chitarra e pubblicano valide diteggiature si possono contare sulle dita di una mano.
Lo faccio a priori, si.
So già che la mia soluzione, al sottoscritto, andrà molto meglio.
Non farci caso.
Sono deformazioni professionali.
  • Topic Count:  15
  • Content Count:  50
no, scusa.... cambi sempre le diteggiature di ms e md?
